Vieux 05/04/2016, 22h01
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Virginise ton BSI et change le transpondeur de ta clef par un VIerge !!!
ensuite poste le dump de l'eprom du calculateur moteur
Avec ce dump tu auras le code PIN présent dans l'ECU
Ensuite réappaire ton BSI au calculateur avec le code pin extrait du Dump.
Tu fini par télécoder tes options etc...
Oubli tous les autres PIN que tu as !!!!
NOTA: Pour le Km ne t'inquiète pas le BSI prendra celui du compteur si ton vierge est bien fait.
Tu as quoi comme BSI: Johnson Control ou valeo ou siemens ???
