Vieux 06/04/2016, 00h37
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
merci a tous !!
en fait mon auto demarre seulement avec la flasch 29f400 en immo off . meme en demarrant quand je lis les parametres mon calculateur est verrouille ( cest ce que je n arrive pas a comprendre ) /
bsi valeo .
jai mis une 95p08 vierge de facon a pouvoir coder mais quand j essaie de coder avec le code chez peugeot erreur /
donc jai extrait le fichier du bsi via upa usb et dell66 m a donne le pin du bsi qui est different de celui de peuigeot donc je pense que le bsi a deja ete change une fois mais ce qui m etonne cest le code pin qui est 1111 ??
je narrivve pas a apaire le bsi a l ecu donc jai virginiser le bsi mais meme la jai un message qui dit erreur communication bsi et outil .
Alors BSI HS ? mais le vehciule roule nickel donc ....
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
