Vieux 06/04/2016, 18h17
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Par défaut Panne punto 1.2e 60Cv 1997
Je vous expose mon problème:
J'ai une Fiat punto qui ne démarre pas. Pas de problème niveau arrivé essence mais pas d'allumage. J'ai testé les deux bobines à l'ohmmètre OK. Je n'ai pas d'arrivé sur le primaire des bobines. En regardant le schéma il s'avère que c'est pris direct sur le ECU au borne 1 et 19. (Pas de problème sur le câblage testé) Donc teste en démarrage sur les borne 1 et 19 et la pas de jus non plus !!
Donc soit problème ECU soit un problème sur l'antidémarrage ? Je n'ai que la fameuse prise 3 pin pour le diag et rien ne ressort....
Qu'en pensez vous ?
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
