Vieux 06/04/2016, 21h55
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, a tu contrôlé les alimentations / masses du calculateur ABS la tension des réseaux multiplexés? Si tout et ok tu peux essayer de shunter les 2 lignes CAN sur le bloc ABS voir si il y a changement. Sinon tu peux contrôler aussi les prises du BSM il y a eu des problèmes présentants les mêmes symptômes que toi, sur la prise du bsm qui commande la pompe de lave glace il y'a eu des problèmes d'étanchéité du connecteur au niveau de la pompe et le lave glace pouvait remonter les fils jusqu'au BSM par capillarité et se retrouvais dans le 48V MR de mémoire et te mettais le réseau en CC. Sa vaut le coup de vérifier
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
