Vieux 06/04/2016, 23h02
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par nas33 Voir le message
[IMG][/IMG]regarde si ta un cph texton c la ou est stocker ton code pin c un boitier noir immobox donc si ta ca pas code pin dans l ecu
Ok merci mes je vais faire un off sa va aller plus vite et la perssonne va etre tranquile merci Nas33
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salut pouette76
Tu m'as pas compris ou je me suis mal exprimé tu dessoudes ta 5p08 de ton ecu et tu l'as soude sur un support soic 8 ensuite ce support tu l'insere ds ton lecteur d'eeprom et voila si ta lecture est bonne tant mieux sinon tu mets ton support ds l'autre sens et tu refait une lecture.
La lecture sur eeprom soudé passe sans probleme ds 99%
Bonsoir Bigorno91 oui effectivement on ne sait mal compris mes pour souder je ne le fait pas car les seule adaptateur que j'ai c'est la pince en soic et l'adapteur 150mil SOP8 SOCKET merci pour l'info bonne soirée @+
