Vieux 07/04/2016, 00h31
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible megane2
Bsr tlm j'ai fais un diag sur megane2 2008 1.9dci j'ai trouvé le verrou de la direction qui hs
Après l'ablation de ce dernier j'ai trouvé sa tête coincée dedans
1- si je vais acheter un autre normalement ça nécessite une programation??
2- es ce que ça marche si je vais suivre une technique dons j'ai trouvé sur le net .......voilà la technique
(ASTUCE POUR PROBLÈME VERROU COLONNE MÉGANE II ("direction non débloqué" et voiture ne démarre pas)
L'astuce consiste à synchroniser le verrou colonne avec le code de la carte.
1) Démonter le dessus du verrou colonne et tourner le pignon pour mettre le verrou colonne en position fermé.
2) Remonter le dessus du verrou colonne et enlever la trappe de la partie électronique.
3) Brancher la fiche du verrou colonne, sans la trappe du dessous.
4) "Shunter" la borne A à la borne B. (voir photo)
5) Mettre la carte et appuyer sur "Start", tout en "shuntant" la borne A à la borne B
Une fois le contact établi, arrêter le "shunt")
6) Éteindre le contact puis retirer la carte
Merci tlm
Type de fichier : jpg A-B.jpg (47,4 Ko, 55 affichages)
Conseiller c'est presque aider
Dernière modification par MecaTech ; 07/04/2016 à 01h21.
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
