Discussion: clio 2 essence
Vieux 07/04/2016, 20h49
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , moteur 1.4 16 s = k4j = bobine crayon valeo == contrôle pas, change les direct et les 4 , si tu as déjà les nouveaux modèle ( marque ELDOR ou BERU ) la oui change juste celle de ton cylindre incriminer . bon courage ps : si allumage donne rien pense a regarder si tes injecteurs ne baigne pas dans l huile , fuite venant du haut culasse ! si pénétration de l huile dans l injecteurs = variation de sa résistance interne : normal entre 14 et 15 homs a froid .
