Vieux 07/04/2016, 23h12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pédale accélérateur spécifique , capteur frein bi contact ( a priori déjà équipé ) capteur pédale embrayage + faisceau pédalier si véhicule pas déjà équipé (a priori c est cette partie la qui est manquante en générale ) sans oublier volant avec les inter + et - ; r et 0 sans oublier le contacteur tournant ! sa c est pour la partie physique pour la partie électronique voir pour config avec clip Renault (si voyant s allume c est déjà bien ) légère réserve en fonction des rapports de boite et de l index tachymétrique le régulateur peut ne fonctionner que sur certains rapport de boite ! bon courage et tiens nous au courant , tous mes client qui se sont lancer la dedans on lâcher l affaire a cause du faisceau de pédalier la plupart du temps , je vais suivre avec attention ton cas .
