Vieux 08/04/2016, 00h09
vivi91r
Avatar de vivi91r
Pouvoir de réputation: 29
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Par défaut Probleme coupure moteur en roulant espace3 2.2dci
Bonjour j'ai un Espace3 au garage avec un gros probleme de coupure moteur nette.
Le défauts apparait quand le moteur est chaud et a partir des 2800trs/min.
La pompe a injection est neuve.
Le filtre a gazole est neuf.
Le relais pompe basse pression est neuf.
Le circuit vanne egr et son bloc sont nettoyé.
J'ai comme défauts a la clip DF072 info pression carburant en 6def(chute de pression dans la rampe).
Je pense a un probleme soit de capteur de rampe ou aux injecteurs.
La rampe a injection a 1 seul capteur.
Demain je vais prendre les retours injecteurs.
Si quelqu’un a une piste je suis preneur
Merci.
vivi91r est déconnecté
