Vieux 08/04/2016, 08h54
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par vivi91r Voir le message
Bonjour j'ai un Espace3 au garage avec un gros probleme de coupure moteur nette.
Le défauts apparait quand le moteur est chaud et a partir des 2800trs/min.
La pompe a injection est neuve.
Le filtre a gazole est neuf.
Le relais pompe basse pression est neuf.
Le circuit vanne egr et son bloc sont nettoyé.
J'ai comme défauts a la clip DF072 info pression carburant en 6def(chute de pression dans la rampe).
Je pense a un probleme soit de capteur de rampe ou aux injecteurs.
La rampe a injection a 1 seul capteur.
Demain je vais prendre les retours injecteurs.
Si quelqu’un a une piste je suis preneur
Merci.
Le problème est très connu chez le constructeur c'est un de quatre injecteur qui fait chuté la pression test d'étanchéité avec les éprouvette et tu trouvera le responsable c'est pb à étais même pris charge au début de leurs sortie très frequant .
samb4064 est déconnecté
