Discussion: Opel zafira 2.0 dti
Vieux 08/04/2016, 18h48
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Opel zafira 2.0 dti
Salut tous le monde !
Problème avec un zafira A restylé de 2005 2.0 dti 100 cv
Voyant orange clé à molette + voiture allumer en permanence
Je fais un diag
Calculateur psg16:
P0380 bougie de préchauffage circuit de commande
P0380 coupure dans le circuit du dispositif du préchauffage
J'efface le voyant part et revient
Les 4 bougie sont neuve
Pas de courant qui arrive au bougie
Dans les paramètre au diag le boitier préchauffage et toujours en ARRÊT même le matin avant de démarer
Le fusible est bon
J'ai tester le continuité des fils de bougie jusqu'à la prise ronde, de la prise ronde
jusqu'au boitier de préchauffage , du boitier de préchauffage jusqu'au calculateur de clim derrière le par choc et du boitier de préchauffage jusqu'au calculateur de pompe psg16
J'ai le + permanent au relais de préchauffage et au boitier de préchauffage
Parce que en plus du boitier de préchauffage il y'a un relais
J'ai un défaut dans le calculateur de clim
Défaut 17 pas de signal moteur je crois je me souvien plus exactement
Et quand je vais dans les paramètre la température est toujours à 70 degrés même ce matin avant de démarrer
Vive opel
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
