Discussion: clio 2 essence
Vieux 08/04/2016, 20h15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , a priori on reste sur un problème de bobine et son faisceau d allumage , selon les modèle le faisceau se détaille au magasin il faut bien pensé a le prendre (quand les bobine commence a lâcher on constate des fentes du boitier plastique en dessous vers les coins ) ,si problème pas résolus alors effectue les test cité plus haut ,sachant que sur ce moteur il y as des culbuteurs double (un culbuteur pour deux soupapes) et il arrive qu une soupape se bride plus que la voisine ce qui occasionne des raté de combustion donc a vérifier avec beaucoup de précision .bon courage et tiens nous au courant.
