Discussion: 206 1.4 hdi 2001
Vieux 10/04/2016, 13h52
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, ca ne donne pas grand chose de plus, cela serait plus précis en millilitre.
En tous cas, tout que je vois d'anormal sur tes graphes, c'est une correction de l'injecteur 4 à qui monte à +2.5 à contrario des autre qui descendent à - 0,8. - 1.0 et -2.0 pour le 3.
Soit l'injecteur 4 est naze, soit il y a un problème sur cette cylindré? est'ce que le moteur boite ou/et fume? Donc tu permute, si le problème reste sur le même cylindre> problème mécanique. Soit le problème change de cylindre> injecteur HS.
