Vieux 11/04/2016, 03h00
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
La manip tu fais test global puis dans radio telecodage, tu remplaces le vin de l'autoradio d'occase par le tiens et c'est reparti. Par contre si c'est un modèle different (par exemple avec chareur cd) il faut que tu fasse des adaptation sur ton bsi, si çà vient d'une xsara c'est possible, si c'est du psa je pense que c'est possible aussi mais précise ce que tu avais et ce que tu as acheté
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
