Discussion: Opel zafira 2.0 dti
Vieux 11/04/2016, 15h42
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par wassim31 Voir le message
J'ai débrancher la sonde le ventilo tourne et pas de jus au bougie
Quand je débranche la sonde , dans les paramètre ecu psg16 la température tombe de 9 à 0 degrés
Mais quand je regarde paramètre de l'ecu multifonctions je débranche la sonde la température passe de 70 à 67 degrés
Pour moi y'a un problème avec l'ecu derrière le parchoc
Quelqu'un peut me dire si il est codé et qu'est-ce qui gère a part la clim et la DA??
il n est pas codé imo le module de ventil . Tu peux inverser sans problème ( AVEC MEME REF) . Mais je n 'y crois pas. Ton rellai ne s'active pas en teste actuateur ? ton rellai est mis a la masse ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
