Vieux 11/04/2016, 15h57
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par eescham Voir le message
Bonjour tout le monde,
le contacteur stop ok,
ce que j'ai fait,
j'ai débranché le fil d'excitation du démarreur, pour vérifier la continuité, ok jusqu'à son relais dans la boite sous l'UPC.
J'ai démonté l'UPC, j'ai une piste qui est interrompu,
voyez le schéma, si quelqu'un a un UPC et peut me dire si c'est normal ou pas (pour moi c'est pas normal...)
slt
le probleme est au niveau du faisceaux electrique du compartiment moteur c'est tu a un demarreur a l'avant rien que change le faisceau probleme connu et jai changer plein je m'explique: c'est tu a ca
1_voyant anti-demarrage active la led rouge fixe
2_un faut defaut qui fuge le reste
3_warning+verrou colonne ca fonction sans probleme....ca vous dire court circuit au niveau du faisceaux frero
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
