Vieux 12/04/2016, 00h06
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut a tous ,
j ai reecri avec gq4x le fichier 95p08 de dell66 ainsi qu avec galetto le fichier 29f400 de dell origine immo on .
j ai virginise le bsi et ensuite commencer a coder le bsi .
codage vin ok . ensuite des que je veux coder les differentes fonctions ou appairer le bsi au calculateur moteur avec le code 6xqs que m a donne dell jai message :
LE BSI N A PAS LANCE LA ROUTINE RECOMMENCER LA PROCEDURE .
DANS PARAMETRE J AI CALCULATEUR VERROUILLE - CALCULATEUR APPAIRE - PROBLEMES DETECTES LORS DE LA TRANSMISSION DU CIODE DE DEVEROUILLAGE : EN ATTENTE DE LA REPONSE DU BSI !!
dois je en deduire que comme le calculo est verrouille le bsi ne lance pas l appairage ?
ou le bsi est il hs ?
mon outil pp2000 est un clone lmais j ai deja fait cette meme appairage sur une autre 307 et ca a fonctionne ??
merci par avance de votre aide
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
