Vieux 12/04/2016, 09h23
rpm58
Avatar de rpm58
rpm58 is on a distinguished road
A ne surtout pas faire malheureux! Nettoyage bac à ultrason. Eventuellement tu démonte le nez d'injecteur si tu connais mais jamais de brosse mettalique ou papier de verre ou quoique ce soit!
Désolé d'etre aussi agressif mais si tu fais ca tu va agrandir tes micros trous d'injection qui sont en périphérie de l'aiguille (nettoyés on les voit à peine à l'oeil nu).
Si tu n'as pas un bac à ultrason (250€ minimum pour vraiment nettoyer, le mien à 160€ dégrossit mais ce n'est pas impeccable) fait le faire chez un garage, ca coute pas très cher quand tu leur amenes.
Après tu les remonte et tu raccordent tes retours de gasoil à 4 bouteilles d'eau vides. Tu fais tourner le moteur au ralenti pendant 1minute et si une bouteille se remplit 2 fois plus vite que les autres, ton injecteur est HS avec un débit de fuite trop fort (aiguille qui ne ferme pas à fond).
Tu peux Acheter de la durite souple carburant pour raccorder ton retour injecteur à ta bouteille (4€ le metre).
rpm58 est déconnecté   Réponse avec citation
