Vieux 13/04/2016, 01h52
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
attends avant de le jeter verifie les fusibles, verifie tes masses et regardes toutes tes pistes et composants à la loupe. Si entre la PIN masses et les bords du circuit tu n'a pas 0ohm tu as ta masse à refaire (cherche ou çà a grillé au pire si tu vois rien tente de relié la pin aux bord di circuits en contact avec la carcasse), si une piste a brulé tu refait avec un fil, si un composant semble louche à l'oeil nu tu changes. T'as rien à perdre et ouvre un post y'a des mec qui ont des doc la dessus (regardes mon post d'hier avec EDC16C34, probleme similaire il est reparti!)
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
