Vieux 13/04/2016, 19h29
Herneau
Avatar de Herneau
Herneau is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut ESP/ASR récurrent
Bonsoir à tous ,
je fais appel à votre expérience pour un problème récurrent sur une 406 équipée de l'ESP Bosch 5.3 :
J'ai très régulièrement l'ESP qui tombe en défaut. J'ai passé le Diag 2000 et le défaut est capteur d'angle volant : absence de communication .
Si je désinstalle le capteur à la valise et refait un calibrage avec ce même capteur : ça refonctionne pour 30 ou 500 km et le défaut réapparait ...
J'ai démonté le com2000 et changé le capteur d'angle à l'intérieur par un autre compatible , mais plus récent , même problème ...
Après calibrage du point milieu , le test des actionneurs montre bien les valeurs d'angles avec les 2 modules capteurs d'angle...
Je suppose que le défaut ne vient pas du capteur d'angle lui même mais d'un autre module / Faisceau ?
Si vous avez des retours d'expérience , je vous remercie d'avance
Herneau est déconnecté   Réponse avec citation
