Vieux 14/04/2016, 01h20
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Salut Ravachol77,
ce que tu appelles la "commande" ET104 n'est pas une commande mais un état (ET) donc tu ne peux pas le changer comme ça, il n'y a pas de commande pour changer un état. cet état est "en défaut" car le calculateur ne peut pas gérer l'exploitation des codes injecteurs étant donné qu'il n'y a pas de codes injecteurs de rentrés, cet état passera tout seul à "oui" lorsque tu auras rentré tes codes injecteurs.
pour rentrer tes codes injecteurs n'essayes pas de les rentrer tous les 4 en même temps, mets un code et valide comme si tu avais changé qu'un injecteur, si un de tes codes ne passe pas c'est surement que tu l'as mal lu. le fait de rentrer les 4 codes en même temps avec un code erroné plante la commande et aucun des codes valides ne sera pris en compte. donc va un par un.
pour voir si tes codes sont bien rentré, clique sur l'icone "code barre" en bas de la barre d'outils de gauche, 5 icone plus bas que le "triangle" des défauts.
essayes ça et reviens nous dire, mets nous un imprim écran des identifiants (icone code barre)
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
