Vieux 14/04/2016, 21h00
Pouvoir de réputation: 276
Cool
Bonsoir Gregkass54 et merci oui on l'n
entend a la mise au contacte j'ai essayer 4 fois et on l'entend tres bien je vais voir pour prendre l'arriver de gazole qui et brancher au filtre et c'est le quelles connecteurs ( la couleurs ) oublier pas que je suis novice merci a vous et merci Nas33 pour la procedure c'est se que j'avais fait met il m'en proposer plusieurs choix le 1 a 5 je vais tous les faire et faire des captures d'ecrans parseque l'on peut pas enregistrer en screen comme diagbox avec des vehicule recent lexia na pas se choix la bonne soirée a vous et encore merci a vous
tu a 2 montage de filtre y a soit bosch y a 3 tuyaux ou y a siemens avec 2 tuyaux
enfaîte tu débranche celui qui part sur ta pompe hp et remet au moins 10 litre de go avant y mais arriver de chercher alors que la jauge était fausse courage si tu a d autre question greg
