Vieux 15/04/2016, 16h57
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Autre petite question:
Dans la doc de l'emulateur, ils disent de lever le PIN10 du processeur et de connecter l'emulateur dessus.
Je suppose donc que c'est la ligne immo donc , sur le faisceau de l'ECU :
-Je coupe la ligne immo qui vient de l'immobox ( dans mon cas c'est B3 du 32V NR ) et je branche le signal de l'emulateur dessus
-Je prend une masse et le +APC qui va sur l'ECU puis avec un petit diviseur de tension ou un régulateur de tension, je fais un 5V.
-Petit truc pour le FUN, je coupe la ligne 5 de l'immobox pour la led antidemarrage
Quelqu'un peut me dire si ma théorie est juste les amis ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
