Discussion: Master 3.0 dci
Vieux 17/04/2016, 23h32
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Par défaut Master 3.0 dci
Bonjours a tous.
j'aurai besoin d'infos pour un off ou vierge pour depanné
un master de 2004 2005
ecu 0 281 011 486
voyant prechauffage s'allume pas , l'anti demarrage reste fixe, et biensure ne demarre pas,
j'ai controlé ,degainé tous le faisceau moteur ,regardé le faisceau
habitacle controlé les relais, changé les relais sur uch
le vehicule étais dans un autre garage depuis 1an donc deja touché
dans la boite plastique ou il y a les prises du faisceau moteur habitacle dans le compartiment moteur en haut a gauche,
il y a une prise noir qui n'as rien branché dessus , il y aurai pas un petit boitier ou autre?
merci.
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
