Vieux 18/04/2016, 14h14
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut probleme distribution doblo 1.3 D multijet (Résolu)
Bonjour a tous,
Voila je suis entrain de faire une distribution a chaine de fiat doblo 1.3 d multijet de 2006 .
J'ai les piges pour caller le moteur ok.
Je controle en faisant 2 tour du vilebrequin sans le carter de distribution rien ne bloque rien ne touche ok .
Ensuite je remet mon carter distri ou est fixé la pompe a huile entrainé par le damper et des que j'essaye de faire 2 tour de vilebrequin avec le carter et bien la c'est plus difficile de tourner le vilebrequin comme si la pompe a huile compressé de l'aire se qui fait que je n'arrive pas a faire tourner le moteur j'y arrive mais difficilement.
Sans le carter ca tourne tres bien mais des que je le met et bien la ca merde.
Donc es que c'est normal vu que la pompe a huile est fixé sur ce carter de distribution donc le fait de faire tourner a vide cela comprime de l'air d'ou le fait que j'ai du mal a faire tourner mon vilebrequin?
Ou bien j'ai reellement un probleme.
J'ai essayé dejas 2 carter et c'est toujour le meme probleme.
Alors avant de tourner la clés j'aimerais etre sur que cela est normal .
Je demande au specialiste de fiat si vous avez dejas rencontré le probleme .
En vous remerciant par avance cordialement ylies.
Dernière modification par MecaTech ; 20/04/2016 à 14h40.
ylies13 est déconnecté
