Vieux 20/04/2016, 07h43
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les amis, voici les news :
Le kangoo fonctionne !
Donc j'ai reçu mes émulateurs ( ce sont des Julie). J'ai donc voulu le brancher sur le faisceau du calculateur moteur.
J'ai commencé à fabriquer un petit montage avec un régulateur de tension positif pour alimenter l'emu. en 5 V.
Puis, j'ai bien analysé mon emu et je me suis aperçu que je pouvais l'alimenter en 12V direct dans la configuration ou il était.
Du coup j'ai branché sur le faisceau puis nikel.
Ensuite, je me suis dit " le brancher sur le faisceau de l'ECU c'et plus propre, mais le brancher sur le faisceau de l'immobox derrière le compteur c'est encore meiux "
Du coup, j'ai repris la schématique et maintenant ça me plaît !
Je vous mes des photos dans un petit moment...
Certes, rien de révolutionnaire, mais pour mon premier émulateur, je trouve que c'est pas mal.
Pour info aussi, dans le dump de l'ecu, j'ai fais la modif qui est dit dans le pdf de l'emu à savoir les 2 premières lignes à 00.
Je n'ai pas testé la modif FF mais je pense que ça fonctionne aussi.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
