Vieux 20/04/2016, 16h31
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Bonjour à toutes et à tous,
Fausse joie que j’ai eue dernièrement lorsque j’ai changé mon capteur de position de vilebrequin
J’ai encore les erreurs P1227 et P1482
Changement des joints de la pompe Lucas épic sans démontage de la pompe
J’ai en 1er acheté à Marseille (étant à côté à Aix en Provence) la pochette de joints POMPE EPIC MERCEDES
19,00 € et si vous la commandé via le net + 4.00 € de frais de port
Référence ED760 Kit de joints pour réparation pompes injections LUCAS/DELPHI EPIC équivalentes à 9109-760
Équipementier : CAV-RotoDiesel-Lucas-DELPHI
http://www.autodiesel13.com/pochette...des-17669.html
Réfection des 7 joints du bloc de l'électrovanne et des capteurs
Les 7 vieux joints étaient collés
Pour le démontage, j’ai suivi la doc EpicRep.pdf en page 8
Les 7 nouveaux joints
Pour le remontage, j’ai suivi la doc EpicRep.pdf en page 26
Pour remplacer le joint du capteur rotor
Serrage des vis
Suite à ces changements, j’ai refait un diag et j’ai toujours les erreurs
P1227 et P 1482 je dois donc faire le capteur d’avance
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
