Vieux 20/04/2016, 22h01
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , pour les codes perdu , puisque tu as clip il te suffit lorsque tu est sur l écran d accueil de cliquer en haut a droite et d aller dans l historique des fiches diagnostique la si tu retrouve ton numero de série tu clique dessus puis en bas tu clique sur consulté un relevé de ton diag complet va s afficher tu fais défilé jusqu a retrouver les code origine , pour ton cas , tu as au moins un code valide de tes anciens injecteurs tu le rentre sur les 4 cylindre sa débloque la saisie si sa passe pas tu débranche la batterie et tu fais toucher les cosses pour faire un hard reset tu recommence 4 fois le même code une fois accepté tu rentre les nouveaux codes 1 par 1 (un nouveau code et 3fois ancien code ) comme sa tu verras les quels bloque (pas de compatibilité codes injection dcm 1.2 et dcm3.4 même si compatible mécaniquement ). bon courage .
