Vieux 23/04/2016, 22h30
trebila
Avatar de trebila
trebila is on a distinguished road
le lien fourni hier par Foulques a disparu suite au problemes de serveurs.
J'ai potassé la procedure fournie par Takochoc( via Foulques).
Mon pb d'impossibilité de démarrer quand je telecode le S&S a "SANS" dans le BSI semble provenir du calculateur moteur qui attend un signal de démarrage moteur piloté par le commutateur démarrage (le BSI dans ce cas) qui n'arrive pas puisque le S&S est codé à "SANS" dans le BSI.
D’après la procédure, il faut basculer sur le type de démarrage par la clé mécanique dans le calculateur moteur (dans mon cas, un bosch MED17.4.4, 1.6 THP 165), malheureusement non telecodable avec mon diagbox 7.54 (par internet uniquement).
quelqu'un connait la version de diagbox (ou lexia) qui me permettrait de telecoder le calculateur moteur pour un bosch MED17.4.4 de 2016 ?
la dernière solution pourrait provenir du telecodage du BESB (boitier estimation charge batterie), si j'arrive à basculer le mode S&S à "SANS" pour ce boitier, l'absence de signal du besb au BSI pour gerer le S&S pourrait obliger le BSI a laisser tout le temps le moteur allumé.
trebila est déconnecté   Réponse avec citation
