Vieux 14/08/2011, 18h09
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
bonjour Master-Dash
en reponce a ta question
si tu a besoin de augmenter ton kilométrage
il te faux juste intervenir sur le compteur
le compteur se retire avec 2 CLIPS
y mettre 1 tournevis tres fin ou un crochet mercedes
une fois démonter ouvrir le cache arriéré du compteur tu y trouvera la puce
afin de modifier les valeur
tu peut aussi utiliser diagprog3 abritus enigma pour modifier c est donner via la prise diagnostique SEULEMENT pour incrémenter le compteur
tans que tu incrémente les donner c est a dire augmente le kms pas besoin de démontage avec c est outil ou sinon juste le compteur pour modifier avec programmateur eeprom
par contre si tu a besoin de decrementer c est a dire baisser la valeur il te faux
soit démonter le module abs ou le kilométrage y est stoker et communique avec le compteur car si tu monte il va monter aussi en suivant la loie du kms le plus fort
si tu baisse il renverra sa valeur la plus forte donc tu tournera en rond
donc démonter le module abs et intervenir sur la mémoire 95160
y faire aussi le compteur afin que avant le remontage des 2 il se trouve avec la meme valeur afin de ne pas renvoyer un kms plus élever et de devoir tout recommencer
après tu a la solution du can bloker
un hw a metre dans le compteur qui est visible au démontage et crée des des defaux électronique a la voiture et sa peut importe la marque du fournisseur
de plus ceci est le moyen de faire la moitier du travaille car tu a pus de syn abs car il émule la ligne et ceci cree des defaux a la valise de temps a autre le jour ou ya un problème et que renault met un compteur neuf l abs renverra donc sa valeur stocker et le kilométrage réel de la voiture reparaitra
donc pas jolie jolie
voila les solution pour incrémenter et décrémenter ta megane 3 en espérant que tu y trouvera solution a ton problème mémé si toute les solution on eter donner petit par petit
cordialement yann
sos-compteur.fr
diagprog3.fr
  Réponse avec citation
