Vieux 24/04/2016, 16h38
youss73300
Avatar de youss73300
youss73300 is an unknown quantity at this point
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Bonjour , j ai du mal lire depuis le début , il me semble que tu nous as dit avoir rempl la rampe , le capteur étant sur la rampe ne me dis pas que tu as rempl la rampe et gardé le vieux capteur ??? pour le reste du diag si moteur démarre et pression lu a la valise évolue alors oriente toi vers un faux contact sur prise capteur ou sur faisceau entre capteur et calculo ! ( partant du fait que tu as déjà changer ton capteur ) bon courage .
LES gas merci mais le moteur ne démarre pas du tous sa tourne mais sa démarre pas
youss73300 est déconnecté   Réponse avec citation
