Vieux 14/08/2011, 20h28
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas
La Xsara Td de 1998 d'un ami a un souci, elle ne démarre pas.
Cela fait suite au remplacement du moteur et une immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois, la batterie a aussi été débranché pendant plusieurs mois.
Il y a le voyant de la clé qui clignote (antidémarrage).
J ai essayé de faire l'apprentissage d'une clé de Xsara 1.9 TD de 1998 mais il m'indique "clé non mémorisée".
En fait, lorque le Lexia va inscrire le code sur la clé, il me dit d appuyer sur la clé, j ai tout essayé (bouton 1, puis 2) mais en vain, j ai essayé toutes les combinaisons.
Le Lexia indique que les 2 clés sont déjà mémorisées, pourtant le voyant de la clé clignote et impossible de démarrer.
Question : Savez vous comment procéder pour réinitialiser l’antidémarrage coté clé ou coté voiture (récepteur dans le Neiman ?), savez vous quels sont les composants qui gèrent l'anti démarrage sur ce modèle (1998) , je crois qu'il n'y a pas de BSI...
Question accessoire : Que veut dire le CPH ? j'ai vu qu'il y a ce boitier consultable sur le Lexia (dans la rubrique relative a l'antidémarrage).
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
