29/04/2016, 22h41
Banned
11 Codes défaut trouvés
Envoyé par hichemok
Vendredi,29,Avril,2016,16:39:39:62939
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
fr
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 04L 906 021 EC Mat: 04L 907 309 C
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H22 5154
Codage logiciel: 01190112032400010000
Code atelier: WSC 00049 770 00124
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EC 002004 (SE37)
VCID: 6ADB24238D8A324E2AD-803F
11 Codes défaut trouvés:
5227 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [096] - trop bas(se)
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5231 - Version non licencée. Les codes seront
P0087 00 [096] - seulement partiellement décodés.
5462 - Version non licencée. Les codes seront
P3053 00 [100] - seulement partiellement décodés.
12888 - Calculateur ABS Signal implausible
U0415 00 [032] - -
7150 - Version non licencée. Les codes seront
U0428 00 [036] - seulement partiellement décodés.
17158 - Version non licencée. Les codes seront
U1123 00 [036] - seulement partiellement décodés.
10060 - Pompe à carburant
P308D 00 [236] - Régime trop bas
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
10061 - Version non licencée. Les codes seront
P3043 00 [100] - seulement partiellement décodés.
10064 - Version non licencée. Les codes seront
P308D 00 [096] - seulement partiellement décodés.
17262 - Borne 30
U140A 00 [172] - Coupure
4113 - Version non licencée. Les codes seront
P0341 00 [096] - seulement partiellement décodés.
Tests passés: 1 2 0 0 0
