Vieux 30/04/2016, 19h33
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, normalement tu dois avoir un def sur un airbag SRS la plupart du temps sur mercedes c la broche sous le siege conducteur faux contact ! les gens passe l'aspirateur sous les sieges ou mettes leurs sacoche ,passe un désoxydant contact sur la broche
il faudra tout de mm effacer le def !
fait une lecture complete de ts les calculateurs, et mm sans presence de defauts confirmés lance un effacement des defauts ds tous les systèmes ou crée le defauts débranche la broche rediag voir si ton MB star detecte bien ensuite efface tout
Dernière modification par jphp ; 30/04/2016 à 19h35.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
djspike (30/04/2016), ECU diag (30/04/2016)
