Vieux 30/04/2016, 23h27
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Pourquoi tu ne posts pas une image de tes mesures paramètres avec contact et sous action démarreur ?
Le défaut d'origine DEF053 est souvent lié a un problème du capteur rampe ou du faisceau moteur ( usure et mise a la masse du faisceau qui passe a gauche de la batterie )
Pourquoi toujours vouloir remplacer des éléments sans prendre un minimum de temps pour comprendre et analyser le problème , essaye de donner des billes pour avoir une réponse constructive car autrement tu vas soit te perdre dans ton diag soit remplacer un maximum de pièces au hazard sans être sur du résultat surtout si ton défaut est d'ordre élèctrique .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2016), jphp (30/04/2016)
