Vieux 01/05/2016, 21h05
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Laguna 3 2.0 dci problème démarrage
Salam à tous
J'ai un problème sur une laguna 3 2.0 dci boîte auto
J'ai changer le moteur dessus par une occasion que jai recuperer d'un Scenic boîte manuelle
J'ai fais toute les modifications et jai te recuperer tous les éléments du moteur d'origine et je les ai remis sur le nouveau moteur
J'ai réussi à démarrer le moteur une fois et ensuite C devenu une grosse galere pour démarrer
J'ai passer le diag clip et jai un défaut signal capteur arbre à cames 2.def
J'ai tester le signal sur la fiche de ce capteur jai bien du 12v aux extrémités
J'ai essayé un autre capteur pmh mais ça fait pareil elle démarre une fois sur 20
Sinon une fois démarrée elle tourne nickel et les injecteurs sont impec jai fais mes test
Voilà mes photo du défaut que je ne comprend pas
Pour info l'ancien moteur avait une bielle qui claque mais démarrait au quart de tour sur la laguna
Merci D avance pour votre aide
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
