Vieux 02/05/2016, 13h13
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Est tu sur que le +12v (partie puissance) nest pas en continue, contact mis ou pas?
Je pense que le relais est en plus 12volt (partie puissance) en continue.
Ensuite regarde si la commande du relais se fait par mise a la masse par l'ecu ou si +12v par ecu.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
