Vieux 03/05/2016, 13h18
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
slt deja comme dit bouzi a tu diag clip Renault pour voir deja les default reel qui en ressort apres le mieux vu que t pas trop equipe et que tu pratique pas
d'apres les default present et avec la ref de ton ecu on peu te prepare soit un ecu soi faut que tu trouve un gars sur place pour te telecoder ton ecu
attention a savoir que sur ta voiture je pense que ton ecu sera pas totalement tecodable sa peu passer comme pas du tout
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
hamada (03/05/2016)
