Vieux 04/05/2016, 14h44
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
le calculateur edc16u1 comporte 3 dumps
1 le processeur
2 le flash
et 3 l'eprom
pour pouvoir swapper d'une ref a une autre differentes reference il faut programmer les 3 avec bdm
si tu swap juste le flash et l'eprom peut etre le moteur va demarrer mais avec pleins de defauts et donc retour a la case depart avec peut etre deux calculateurs hors service
et une chose les flash des edc16 vag sont un peu sensible a l'air chaud donc fait gaffe
sinon tu as une solution plus simple tu met le calculateur 478 tel quel avec seulement un off sur l'eprom et c'est bon vu que c'est code moteur bkc les deux
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/05/2016)
