Vieux 19/08/2011, 14h03
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Envoyé par slv Voir le message
slt à tous je post ici car mon probleme rejoint un peu celui-ci
la voiture demarre sans probleme, parcontre au ralenti le lecteur de carte claque le compte tours ne fonctionne pas k moteur allumé esp, stop moteur
des que je monte dans les tours le compte tours fonctionne le lecteur arrete de claqué et quand j'arrete la voiture de temps a autres elle redemarre toute seule
je post mon diag à savoir que je n'ai pas de communication avec le compteur et que le defaut esp est fugitif au ralenti et qu'il devient permanent des que je depasse les 1500 trs et que le compte tours fonctionne
voila mon souci si quelqu'un à deja eu ce probleme
merci d'avance
salut mon ami j'ai eu le meme probleme que vous sur une laguna 2, c'etais les fils du capteur regime moteur qui sont parasiter par les fils des boujies de chauffage , au debut j'ai cahnger le capteur mais ca a donner rien ,alors j'ai fait sortir les deux fils de l'instalation pour les controler et la le probleme est resolu.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
