Vieux 08/05/2016, 02h25
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Info
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Salut Wayne, salut tout le monde,
j'ai exactement le même problème que toi avec BDM1255 sur un 307 2.0hdi136 sid 803.
je me demande si il n'y a pas un code tournant ou alors une info qui doit se trouver dans la flash ou mpc et eeprom.
Comme les codes ne correspondent pas, cela te met cette erreur (je pense),
Il y'a même quelqu'un du forum (Nimbus) qui avait un problème d'alim des fusible a cause de l’écu (un sid 803 aussi, décidément).
vérifie la tension sur les fusibles bsm (et particulierement f5 et f8).
Salut, Sinon de ton côte tu as pu résoudre ton problème avec la 307 SID 803,
qui semblait avoir le même défaut que mon C4....?
Si oui fait nous par de ton intervention qui t'as permis de résoudre ton problème..
Au moins le poste auras servie...lol
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
