Vieux 08/05/2016, 10h48
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu nous dis que tu as changer ton capteur pmh ainsi que son connecteur = ok, tu n as pas de courant sur pompe a essence a chaud ! ( lorsque tu met le contact la pompe est alimenter 3 secondes puis l alimentation ne sera fournis que si info tours min arrive au calculo ! je suppose que tu n as donc aucune alim = vérifie l alim sur le relais (avec lampe témoin ) si pas d alim vérifie l alim sur le relais qui l alimente ( suis le fil ils sont juste a coté ) vérifie tes fusibles , vérifie avec outil diag l alim du calculo dans les paramètres a chaud celle ci doit correspondre , sinon vérifie l alim au bornes du calculo = 1 +avc, 1 +apc, et 2 masses (pense a doubler tes contrôles avec ta lampe témoin ) pour finir si possible liste et précise nous la totalité de tes contrôles , difficile pour nous de t aider avec des infos au compte goute ! bon courage .
