Discussion: VCI défectueux
Vieux 08/05/2016, 19h05
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
l'eOBD essaye tout les protocoles possible pour ce connecter à l'ecu moteur ,en OBD le protocole est forcé par rapport à l'ECU choisi .
un calculateur moteur peut répondre à 2 protocoles simultanément ,dans ton cas ,il y en a un qui ne fonctionne pas ou trop limite (le même problème sur les vci 2 cartes pour les bmw e90 ou il faut juste changer 2 diodes qui sont limites)
je pense que ton vci à un composant limite dans les normes et çà provoque ton soucis .
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
bascoland (08/05/2016)
