Vieux 09/05/2016, 20h52
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Par défaut Besoin d'aide C2 HDI ne démarre pas.
Bonsoir, je suis coincé avec une C2 1.4 HDI (EDC16C3). Le client l'a remorqué jusqu'au garage signalant juste quelle ne démarrait pas. Je commence le diag par une lecture et la pas de dialogue avec aucun calculateur je contrôle les alim/masses sur la prise diag et tout étais ok. Sous le capot je constate que la vidange vient d’être faite et je remarque une grosse trace d'arc électrique sur le calculateur d'injection. J'ouvre donc celui et constate qu'il est cramé. Je le remplace et toujours pas de dialogue je contrôle donc les alim/ masses et réseau mux. Il s'avère que le calculateur d'ABS est HS aussi je le remplace aujourd'hui et j'ai bien du dialogue avec tous les calculateurs mais je ne peux pas appairer le calculateur d'injection neuf avec le BSI. je ne comprend pas car je peux lire les défauts dans l'injection aller en mesure paramètre mais dès que je veux telecoder ou effacer les défauts Lexia m'affiche: "Rupture de communication pendant l’effacement défauts" et j'ai le défaut : "Défaut de communication avec le calculateur moteur" permanent dans le BSI.
Voila je suis désolé c'est un peux long et je n'ai pas énuméré tous les contrôles faits, mais je suis en galère.
Pierre.c est déconnecté
