Vieux 20/08/2011, 05h28
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
faite Réinitialiser l'ecu moteur et refaire les bougie bien sur met des bougie d'origine et roule avec la voiture pour voir si c bon ,mais si c pas bon refait Réinitialiser l'ecu si c bon coupée le comptact et debrancher la batterie 5 seg et remetre cette derniere si le probleme revien au demarrage du moteur dans ce cas il faut refaire le flash de l'ecu .
voila mon ami
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
