Vieux 11/05/2016, 09h06
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Alors écoute si tu as manipulé le télécodage rien ne pourras être fait j'ai eu le même soucis y a pas si longtemps.
Pour pouvoir le faire il faut virginiser eeprom correctement puis refaire un apprentissage de la total. T code injo sont bien dedans oui mais pas au premier démarrage. uniquement au deuxième contact.
Pour régler le problème => récupérer un fichier d'eeprom valide (sauvegarder le tien et surtout avoir le code anti dem de stocker avant bien au chaud) qui correspond a ton calculo.
Puis brancher ton calculo et faire son appairage avec toutes les infos type alternateur type ABS etc etc.
Sans cela tu sera coincé bloqué au télécodage inactif. A tu remarqué que même en réinjectant ton ori la voiture saute les 3000tr qu'au deuxième démarrage aussi.
donc fait comme je t'ai dis et tout rentra dans l'ordre.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
klif26 (11/05/2016)
