Vieux 11/05/2016, 14h21
atr45
Avatar de atr45
atr45 is on a distinguished road
Breizhelec, merci pour ton intervention, le boitier en question , une sorte de platine relais a été controlé...
Dans mon cas, la voiture cale quand le capteur différentiel de pression du fap est branché, lié à un mauvais DPF OFF via OBD...si je débranche ce capteur, la voiture ne cale plus mais j'ai une demande de réparation de l'antipatinage au TDB, que j'ai également lorsque le capteur est branché mais dans ce cas, la voiture cale...
atr45 est déconnecté   Réponse avec citation
