Vieux 12/05/2016, 13h06
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
bonjour à tous
donc comme convennu je reviens aux nouvelles,
aprés avoir remplacer capteur aac capteur vilo piste magnetique vilo recaler la distribution toujours rien.
verifier le faisceau et ras,
ensuite redemontage de la distri et depose poulie aac que j'ai permuter avec le moteur hs.
remontage et là la magie à operer.
pourtant quand vous superposer les 2 poulies elles sont identique aux niveau des espaces c'est dingue.
le signal etait mal recu par le calculateur moteur ----> demarrage refusé
moralité sur dv4 recuperer tjr les poulies d'aac.
MERCI à binbin et à tous ceux qui ont participé à mon souci.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
