Vieux 14/05/2016, 00h34
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
bonjour à tous
donc comme convennu je reviens aux nouvelles,
aprés avoir remplacer capteur aac capteur vilo piste magnetique vilo recaler la distribution toujours rien.
verifier le faisceau et ras,
ensuite redemontage de la distri et depose poulie aac que j'ai permuter avec le moteur hs.
remontage et là la magie à operer.
pourtant quand vous superposer les 2 poulies elles sont identique aux niveau des espaces c'est dingue.
le signal etait mal recu par le calculateur moteur ----> demarrage refusé
moralité sur dv4 recuperer tjr les poulies d'aac.
MERCI à binbin et à tous ceux qui ont participé à mon souci.
Slt bigorno si tu regarde le nombre de changement moteur sur le fofo et le nombre de personnes qui se fond avoir avec la synchro aac tous cuse de cet put... de poulie content que ton problème soit réglé
Greg.
akasa67 est connecté maintenant
