Vieux 14/05/2016, 14h03
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 32
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par lamelka Voir le message
Voilà,
en fait j'ai 2 Jumper identiques, 1 qui fonctionne parfaitement, l'autre qui est HS (problème d'anti demarrage bloqué, clef ou autre + batterie HS)
j'ai extrait du 1er jumper (celui qui fonctionne) le fichier BIN à l'aide de mpps
Fedge m'a très gentillement modifié le fichier en immo Off
le problème c'est que quand j'ai voulu reinjecter le fichier immo off dans le jumper HS, impossible de lire ou ecrire l'ecu avec Mpps, certainement lié au fait que l'anti demarrage est actif ! Ahhhh je craque !
Quelle solution j'ai pour démarrer ce fichu camion
Re.
Du calme , tu vas y arriver.
Pour pouvoir lire et écrire un edc15c7 verrouillé ( antidémarrage ) il faut utiliser la technique de la lecture sur table en "Boot mode". Tu vas trouver ça sur le forum.
Par contre j' ai une inquiétude , tu veux injecter dans un calculo la carto d' un autre calculo , mais est ce qu' il sont identiques au moins ??.
PS tu devrais peut être envisager de créer un nouveau post , car là on est hors sujet par rapport au post d' origine.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
